Obrazek
Kategorie artykułów
Ostatnio na forum
Wyniki wyszukiwania "Wełna mineralna"
Dbamy o rury i… nasze kieszenie
Dbamy o rury i… nasze kieszenieW celu zmniejszenia strat ciepła, a tym samym ekonomiczną eksploatacją instalacji grzewczej (i CWU) oraz zabezpieczenia jej przed rozsadzaniem w niskich temperaturach zaleca się izolowanie rur. Ponadto izol » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Ocieplanie budynków
Ocieplanie budynkówDo niedawna, aby uzyskać jak najlepszą izolacyjność budynków wykonywano grube ściany zewnętrzne, pozostawiano szczelinę powietrzną między warstwami ściany lub stosowano materiały budowlane, które m » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-09-08]
Izolacja cieplna budynku
Izolacja cieplna budynku Zastanawiamy się nad modernizacją ogrzewania naszego domu. Zwykle jest to spowodowane chęcią zmniejszenia rachunków za ogrzewanie. A ceny paliw systematycznie wzrastają. Co robić? Dochodzimy do wniosk » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-26]
Izolacja termiczna dachu
Izolacja termiczna dachuDobrze wykonany i prawidłowo izolowany dach powinien zabezpieczać budynek przed wilgocią z zewnątrz oraz stratami ciepła w okresie zimowym i przegrzewaniem się pomieszczeń znajdujących się bezpośredni » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-11]
Rury w instalacji grzewczej
Rury w instalacji grzewczejWoda w instalacji grzewczej transportowana jest do grzejników poprzez rury. Rury te mogą być stalowe, miedziane lub z tworzyw sztucznych. Ich jakość i rodzaj ma istotny wpływ na funkcjonowanie instalacji. » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-07-10]
Kolektory słoneczne
Kolektory słoneczne Wykorzystanie energii słonecznej do ogrzewania budynków oraz uzyskania ciepłej wody użytkowej pozwala na zmniejszenie kosztów, co przy rosnących cenach energii nie jest bez znaczenia dla budżetu domow » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-08-10]
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepła
Drzwi wejściowe – nie wypuszczajmy przez nie ciepłaZewnętrzne drzwi wejściowe powinny zabezpieczać mieszkanie przed niepożądanymi gośćmi oraz chronić przed stratami ciepła. Dobre drzwi tłumią również hałasy z zewnątrz. Nie bez znaczenia jest rów » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2006-10-18]
Ogrzewanie nadmuchowe
Ogrzewanie nadmuchoweTen typ ogrzewania jest bardzo rozpowszechniony w USA i Kanadzie. Ostatnio również w naszym kraju coraz częściej instaluje się ogrzewanie nadmuchowe. Dodatkowo istnieje możliwość użycia kominka do ogrz » ...więcej [Ryszard Chrapka / 2007-09-14]
Carbon - ekstremalnie odporny system ociepleń [Informacja prasowa]
Carbon - ekstremalnie odporny system ociepleń Jedyny na rynku zbrojony włóknami węglowymi system ociepleń Carbon, wytycza nowe standardy wytrzymałości i estetyki fasad. Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszej technologii i najwyższej jakości m » ...więcej [2010-04-07]
Wpływ ocieplenia budynku na komfort cieplny i koszty utrzymania [Informacja prasowa]
Wpływ ocieplenia budynku na komfort cieplny i koszty utrzymania Odpowiednie docieplenie budynku przyczynia się do poprawy klimatu i komfortu cieplnego panującego wewnątrz pomieszczeń. Im wyższa jest temperatura powierzchni ściany, tym przytulniej jest w mieszkaniu. » ...więcej [2011-08-24]
Newsletter - bądź na bieżąco
nowe, ciekawe artykuły.
Mój adres email:
